AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Competence 7300 E-M
Serverzeit: 18 1 2026  11:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG Competence 7300 E-M
BID = 567567
Markus_HP
Geräteart : Glaskeramikfeld
Gerätetyp : Competence 7300 E-M
S - Nummer : 611.410.510
Hallo Leute
Wir sind bei der internen Suche im Forum leider nicht wirklich fündig geworden bzw. bei den älteren Beiträgen haben wir zu unserer Frage keine passende Antwort erhalten.
Deshalb unsere Frage:
Wir haben den Elektroherd und das dazu gehörige Glaskeramikkochfeld von einander getrennt eingebaut. Der Backofen funktioniert einwandfrei aber mit dem Glaskeramikkochfeld haben wir ein Problem. Das Kochfeld hat eine Kindersicherung die der Vorbesitzer kurzgeschlossen hat weil die angeblich gesponnen hat. Die Kindersicherung hat Dauerlicht(wärend dieser Zeit tickt es auch hinter der Schaltblende) oder ist komplett aus, dann ist die Kochplatte ohne Funktion. Selbst nach dem Rückbau hat es einmal funktioniert und geht jetzt auch nicht mehr.
Nun haben wir einen Fachelektriker angerufen und ihm das geschildert, der meinte ohne original Schaltkasten aus dem AEG-Zubehör würde das nicht funktionieren.
In einem älteren Post war die Möglichkeit beschrieben die komplette Elektronik rauszubauen und durch Standardenergieregler auszutauschen.
Wer kann uns sagen welche Energieregler wir brauchen und ob Jemand einen Anschlussplan hat?
Vielen Dank
Markus
BID = 567580
prinz.
moin
Ist machbar aber wer soll das machen und was wollt Ihr am Ende ausgeben?
Billiger ist ein neues Gerät.
Anschlußpläne in dem Sinne gibt es keine.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 567647
Maxx24
Wenn diese Kindersicherung spinnt, ist die ganze Elektronik des Gerätes zu tauschen, da jeder Schalter einzeln abgefragt wird.
Das und der Umbau auf Energieregler lohnt nicht wirklich.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348410   Heute : 10881    Gestern : 18101    Online : 204        18.1.2026    11:39
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
